Seche linge Code erreur DOP BELLAVITA SL8CEBCW - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW
Publié le 23 nov. 21h41
J'ai le code erreur DOP sur le seche linge. Probléme de contacteur porte
Comment y acceder ?
J'ai devissé les vis sur le devant de la porte et la porte elle même mais je n'arrive pas à enlever le chassit pour accéder au capteur qui doit etre en haut de la machine je pense ... sur la porte un teton en plastique permet de l'actionner il est entier lui.
Cdlt
4
gillesle492493 Novice - 24 nov. 08h07
le contacteur se situe fixé sur la partie avant
pour y accéder il faut enlever cette face avant
Donc enlever les vis tête fraisées qui sont autour de la porte mais aussi les deux vis supérieures qui sont cachées par la partie haute du sèche linge ( programmateur) et les deux vis inférieures qui sont cachées par la protection plastique en bas du sèche linge
verifier ensuite à l'ohmmètre le contacteur après l'avoir déconnecté
s'il fonctionne il s'agit d'un réglage le soient plastique qui le fait fonctionner s'est peut-être déformé avec la chaleur
dans la négative contrôlez le faisceau
en espérant avoir répondu à votre question cordialement
yannannou - 24 nov. 08h11
Bonjour Merci pour les infos
Le cache programmateur se declipse ou il y a une astuce pour l'enlever ?
Je testerai ce soir
4
Bendeb - 28 déc. 06h20
Bjr avez vous réussi ? J ai le même codes erreurs svp
