Sèche linge bellavita SL8CEBCW erreur 5 - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW
Publié le 04 juil. 19h32
Mon sèche linge rencontré des soucis. Quand je le mets en route il démarre et au bout de quelques minutes il s'arrête, alarme se met en route et il affiche code ER5. Si je le relance il repart et fait la même chose.
D où peur venir ce problème?
Merci
wilfriedmi145154 Novice - 05 juil. 04h28
Sa peu peut être venir du capteur de porte
kéké - 09 juil. 09h30
Je pense que le filtre doit être encrassé, bien le contrôler et relancer.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 05 juil. 15h45
votre appareil chauffe t il un peu ?
car je pense qu’il doit être en sécurité ( il fait démonté la tôle arrière pour vérifier les thermostats sur la résistance)
Frigo44 Expérimenté - 05 juil. 11h29
Le mien faisait la même chose il faut replacer deux résistances et un micro processeur
jean pauldu169741 Novice - 05 juil. 08h46
bonjour il faut néttoyer lévacuation d'air il ya peut etre de lacumulation de moumoute et le capteur de sur chaufe se mes en securité
