Sèche linge qui ne récupère plus l eau dans le bac - Sèche-linge HIGHONE DC7BW566CZ
Publié le 15 févr. 10h27
Sèche linge highone DC7BW566CZ en panne.
L eau n est plus récupère dans le réservoir.
Il tourne, chauffe ,sèche mais l eau part en dessous.
J ai démonté,  nettoyé y compris pompe relevage et flotteur.
Je n arrivé pas à savoir d où cela vient
Merci
AF
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 15 févr. 11h28
bonjour vur eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HIGHONE%20DC7BW566C2%20972942.pdf /// repere de la pompe de vidange 1.10 /// myron
Myron Expert - 15 févr. 11h31
deux solution soit vous utilisez un multimetre et vous controlez aux bornes de la pompe de vidange si vous avez 230 volts attention c est alimente par sequence pas en continu (pompe alimente de temps en temps en fonction du cycle)// soit vous prenez un cordon secteur deux cosses et vous branchez la pompe en directe pour vois si elle evacue l eau // myron
AF - 15 févr. 12h29
Merci. Je teste cela. Signaler ce contenu comme inapproprié
NonoB Novice - 16 févr. 10h24
Bonjour,il se peut que le contact du flotteur ne fonctionne pas correct, et le bac de récupération ne se vide pas correctementA voir ! bon courage
