sèche linge ne s'allume plus - Sèche-linge CANDY
Publié le 20 nov. 16h42
l'appareil à sonné plusieurs fois puis s'est éteind. depuis, il ne s'allume plus ! le thérmostat semble bon ainsi que le filtre secteur où il y a du courant sur les deux. J'ai un doute sur la carte éléctonique mais ne semble pas grillée non plus.
Myron Expert - 20 nov. 17h07
auriez vous une reference d appareil pour que l on puisse vous aider
cdlt
medyalex - 20 nov. 17h20
sèche linge candy GOC421BT47 n°3110048311310203
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 nov. 18h12
avez vous teste a l ohmetre les deux thermique sur la resistance (il doivent etre ferme)
voir photo
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4495003-electromenager-candyhoover-1605280.html
Signaler ce contenu comme inappropriémedyalex - 20 nov. 18h59
j'ai 2.2 ohm filant sur un et 1.6 filant sur l'autre. Pas de mesure à la masse
Signaler ce contenu comme inappropriémedyalex - 20 nov. 19h26
non en fait j'ai 00.4 ohm sur les deux thermiques
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 nov. 19h31
ls ont passant c est le principale ,il faut suivre l alimentation en sorti du bornier de l appareil il doivent aller sur la carte verifier si vous avez bien 230 volts sur la carte
apres je n ai pas le schema pour l instant je ne l aurai que demain si le fabriquant le met a disposition
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 07h24
BONJOUR
en sorti du bornier du seche linge ,le fil bleu va directement sur le module
le fil marron va sur le selecteur (contact m/a)et ressort et va sur la module
tester avec votre controleur ,le selecteur sur un programme le fils marron et bleu sur le module vous devz avoir 230 volts
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéChristophe Gtr - 21 nov. 11h09
Bonjour, j'ai bien 230 volts qui arrivent sur la carte. C'est quoi le module ? merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 nov. 17h12
carte et module c est la meme chose
juste le terme qui change
donc si vous avez 230 volts sur votre carte avec le fil marron et fil bleu selecteur sur un programme ,votre carte est defectueuse
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéChristophe Gtr - 21 nov. 19h04
bien, je vais commander une nouvelle carte et vous remercie pour votre patience et vos compétences.
