séche linge en défaut tous les voyants clignote - Sèche-linge INDESIT ind 80111
Publié le 07 sept. 16h31
séche linge indesit ind 80111
Myron Expert - 07 sept. 16h44
suite a votre demande
essayer de f aire la procedure d annulation panne
Procédure d’annulation des défauts : il est nécessaire de suivre les séquence ci-dessous dans les 10 secondes.
a) Mettre le sélecteur sur 0 ou Arrêt
b) Mettre le sélecteur sur 6heures (point vers le bas) et Appuyer sur la touche Départ 3 fois
c) Tourner le sélecteur sur la position suivante dans le sens horaire (programme FRAICHEUR)
d) Appuyer sur la touche Départ 3 fois
e) Remettre le sélecteur sur 0 ou Arrêt
tenez nous informé
PACA2825 - 07 sept. 17h04
merci pour votre rapidité de réponse.
ceci dit je n'ai pas dde programme fraicheur, donc pas pu faire la manip.
comment puis-je vous envoyer la photo de mon tableau de commande?
cordialement PACA2825
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 sept. 21h19
utiliser le site casimage pour envoyer une phot
Signaler ce contenu comme inappropriéPACA2825 - 08 sept. 07h46
voici la photo du tableau de commande.
si cela peux vous aider a me dépanner.
https://www.casimages.com/i/190908094817832200.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 sept. 08h02
sur le votre MIX
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 08 sept. 09h59
voila votre version
b) Mettre le sélecteur sur 6heures (point vers le bas LA OU IL N Y A PAS DE PROGRAMME ) et Appuyer sur la touche Départ 3 fois
c) Tourner le sélecteur sur la position suivante dans le sens horaire (programme MIX)
bonne journee
PACA2825 - 08 sept. 19h12
merci a vous pour ces infos cela m'a permis de remettre en route mon séche linge
paca2825
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 sept. 19h29
bravo a vous
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 sept. 19h37
ca fait plaisir a bientot sur le forum
bonne continuation
