Sèche-linge indesit ne chauffe plus - Sèche-linge INDESIT IDCL75BHRFR
Publié le 04 juin. 17h27
Mon sèche-linge indesit idcl75bhr fr ne chauffe plus .
J'ai remplacé le condesateur car il ne tournait plus.
gillesbi609727 Novice - 04 juin. 17h37
Bonjour, Le condensateur permet le démarrage du moteur, l'élément de chauffe ( C00505409 ) me paraît utile d'être changer. Bon courage. Réparer, c'est toujours mieux que d'acheter un nouvel appareil.Myron Expert - 04 juin. 18h34
sur la resistance vous avez deux klixon ou thermostat debrancher les deux fils sur le thermostat a controler puis tester le a l ohmetre il doivent les deux passant donc vous afficher 0 ohms/// myron
