Erreur seche linche indesit - Sèche-linge INDESIT IDCA735BEU 95687724600
Publié le 24 sept. 15h26
Bjr,
Apres changement de la resistance et nettoyage à fond, mon seche linge indesit idca735B(eu) demarre, commence à chauffer et s arrete au terme de 10 min environs. Tois les voyant d options clignotent rapidement et le voyant entretien du condenseur reste allumé rouge et fixe. Seule possibilité alors debrancher l appareil.
Avez vous eu et resolu ce tye de pb ? Merci
Aidez Nono76, proposez une solution
Myron Expert - 25 sept. 13h02
bonjour pour la lecture du code erreur sur votre appareil =Un disfonctionnement est signalépar le voyant MARCHE/PAUSE et les quatre voyants de touche options qui clignotent rapidement.Pour déterminer le code panne,observez les voyantsFiltre , Condenseur, Séchage, Refroidissement,Finallumés fixe = si vous avez uniquement le voyant condenseur (qui est le voyant 4 en partant du bas ligne de voyant )qui est fixe cela correspond = Relais de chauffage défectueux = verier si votre appareil regule en phase de chauffage // myron
