SECHE LINGE BOSCH NE CHAUFFE PLUS - Sèche-linge BOSCH
Publié le 02 janv. 10h29
Bonjour, Mon sèche linge paraît fonctionner normalement mais ne chauffe plus, donc le linge ne sèche pas.
Je souhaiterais afin de commander les pièces savoir les valeurs que je dois trouver aux résistances, au klixon ainsi qu'à la sonde température.
Comment être certain que la panne provient de la carte puissance ?
Je vous remercie pour votre aide et meilleurs voeux à tous.
Repamax Expert - 02 janv. 10h55
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
en général sur les sèche linge bosch il y a un thermostat de sécurité avec un bouton rouge sur la résistance qui se situe à l arrière de l appareil
appuyer dessus pour commencer et si vous entendez clic c est que le kilxon été en sécurité
Jean-paul Le Godec 0 - 02 janv. 11h35
BONJOUR
Le modèle précis de votre appareil,si vous souhaitez avoir une réponse plus précis.
D'une manière général contrôlé votre résistance avec un appareil de mesure adéquate,vous avez aussi un thermostat réarmable placé près de la résistance à l'arrière de votre machine,un seul appui dessus,nul à hommètre la résistance doit être remplacé.Cdt
liane - 02 janv. 13h15
Bonjour et merci
Le bouton réarmable a été vérifié.
Le modèle est WTA3200FF/09 BOSCH
Je viens de vérifier tout semble correct.
Meilleurs voeux et merci
Signaler ce contenu comme inappropriéjoelle Novice - 09 oct. 08h10
bonjour j ai un seche linge bosch nde 10kq j ai changer la resistance parce que il ne chauffer plus il ne chauffe toujours pas je voudrais savoir si il y a une securiter pour le sechage la ref de l appareil e nr wtb76550ff:05 fd 8809300052 merci cordialement mon adresse mickaeldu91@free.fr merci
