séchage rapide ne fonctionne pas !!! "résolu" - Sèche-linge LG RH9051WH RC9055AP2ZABWQEFS
Publié le 16 févr. 16h05
Aujiurd hui nous avont essayé le séchage rapide pour la premiere fois (résistance + pompe a chaleur ) 2 heures de sechage en tout et l appareil s arrète au bout de 5 minutes avec le voyant du filtre a nettoyer sachant que le filtre est propre et ça 3 fois on l'a remis en route il repare au bout d une demi heure il passe a 1 minute la minute passée il s arrete et le linge toujours humide Donc il ne fonctionne pas comme il faut en sechage rapide pourquoi? merci pour votre aide.
Aidez destroyman, proposez une solution
Myron Expert - 16 févr. 20h54
suite a votre probleme de sechage rapide
-quand vous l utiisez en sechage avec la resistance votre appareil fonctionne t il normalement?
-quand vous l utilisez en sechage avec la pompe a chaleur votre appareil fait il son cycle et va t il jusqu au bout?
CDLT
destroyman - 18 févr. 10h29
Bonjour Myron oui oui en mode eco (pompe a chaleur)  fonctionne tres bien sechage cotton 3 h en moyenne 5 a 6 kg de linge sanns interruption sans voyant eclairé ni pose mais le soucis n'est que sur le mode séchage hybride (resistance + pompe a chaleur) il se met en route et s'arrete au bout de 3 min  le voyant filtre a nettoyer clignote avec le bouton marche pause je le relance sans rien faire il repare et de nouveau s'arrete encore au bout de 3 min voir plus je le relance et la il ne s'arrete pas fait une partie du cycle pendant 30min et boum il passe a 1 min et s'arrete linge humide mais chaud (j'ai l impression que la resistance ne se met pas en route et qu il n y a que la pompe a chaleur qui tourne) merci pour votre aide
destroyman - 22 févr. 11h04
Bonjour voila mon petit rapport sur ma réparation et oui il est réparé alors un message a tous les détenteur de seche linge hight tech avec pompe a chaleur et condenseur auto nettoyant il l'est mais au bout d'un certains temps il se bouche et il faut le nettoyer car l'eau arrive par le dessus mais l air arrive de cotés et il n y a pas de filtre entre la turbine et le condenseur et cela colmate le condenseur donc mise en sécurité du seche linge pas assez de débit d'air voyant filtre a nettoyer clignote. Je l'ai redémonté hier retesté les sonde la resistance et enfin décider a atteindre se condenseur une fois atteint mais quelle surprise j'ai enlevé entre 200 et 400 gramme de bouloche humide incrustées en façade du condenseur je l'ai nettoyé avec une brosse a dent et soufflette et une lame de scie a métaux une fois fini et remonté on l'a essayé et miracle il fonctionne correctement enfin quelle bataille mais a moindre frais il ne faut rien laché. Bilan depuis (juillet 2013 2014 je ne sais plus) 1 condensateur de démarrage et les joints feutre les courroies pour 122 euros mais réparé moi meme donc 0 euros main d'oeuvre. on est 5 seche linge tourne 3 voir 4 fois semaine ALLEZ MERCI A TOUS ET BONNE REPARATION
3
Repamax - 22 févr. 11h33
bravo à vous et merci pour votre retour
je pense que votre expérience servira à quelqu’un d autre
-1
Myron - 22 févr. 21h41
bravo a vous mais effectivement tout seche linge pompe a chaleur s encrasse assez facilement et le nettoyage a effectuer et assez lourd et recurent, suivant les marques un gros demontage voir un demontage complet et a prevoir car effectivement c est la partie condenseur du circuit pompe a chaleur qui s encrasse et qui plafonner l appareil et le met en securite
bravo pour votre reusssite
mess73 - 09 juin. 15h23
Bonjour pouvez me dire ou se trouve le condensateur afin de le nettoyer car j'ai le meme problème ,séchage avec pompe à chaleur fonctionne parfaitement et séchage en mode rapide s'arrete au bout de 5 minutes
merci
8
