code erreur TE4 qui s 'affiche que faire résolu - Sèche-linge LG RH9051WH RC9055AP2ZABWQEFS
Publié le 09 févr. 00h07
Bonjour mon seche linge LG affiche depuis hier le code erreur TE4 il démarre et s arrete au bout de quelques secondes je l ai demonté deja pour le nettoyer et j'ai trouvé un gros paquet de bouloche sur les resistances est il possible que ce soit ça le probleme merci
Aidez destroyman, proposez une solution
Myron Expert - 09 févr. 05h39
pour votre code erreur te4 cela vient
te4 = probleme de la thermistance d evaporateur
pour la controler elle doit faire 10kohm a 25 degres
verifier dans l ordre =thermistance ,cablage ,connectic ,carte electronique
bonne journee
destroyman - 09 févr. 08h31
bonjour merci pour la reponse mais j en ai 2 une pres d un gros cylindre et l autre plus loin sur un tuyau laquelle est la bonne merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 09 févr. 09h29
rebonjour j ai tester la thermistance a cotes du klixxon j'ai
281 sur calibre 2000 k hom
thermistance cotes evaporateur
thermistance cotes condenseur
578 sur calibre 2000 hom
voila je pense quelles fonctionne car en les chauffant les valeurs baisse
donner moi votre analyse merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 févr. 15h55
suite a votre probleme
debrancher la sonde cote evaporateur et lancer votre appareil poiur voir ce qu il vous indisue comme panne
et eventuellemnt debrancher une par une les sondes et esssaye l appareil a chaque sonde debranche pour voir si code erreur different comme cela vous pourrez isoler la sonde defaillante
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 16 févr. 15h54
Alors j'ai enfin remonter mon seche linge changé les courroies et les joints feutre avant arriere et fait un essai et tout fonctionne donc c'etait bien les bouloches sur la resistance qui me mettait le code erreur TE4 donc ce n etait pas les thermistances. Je vous remercie pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 févr. 20h36
merci pour le retour et l info sur le problème que vous avez rencontrer
bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 févr. 20h36
bravo pour votre perseverence et votre depannage
le codes erreurs sont une indication et il faut effectivement les interpreter
dans votre cas la sonde n avait rien juste une hiumidite deplce ou circulation d air c est bon a savoir
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 07 mars. 15h30
BONJOUR
Panne résolue thermistance pres de l'évaporateur j'ai démonté et remonté la vieille je ne sais pas comment ni pourquoi enfin il fonctionne mais quelle galère si en plus on ne fait pas attention non mais dit donc et oui je sais. pour finir un grand merci a Myron pour la solution et Repamax
