Sche linge Candy AWZ5690 - Ne chauffe plus - Sèche-linge CANDY AWZ 5690
Publié le 06 mars. 13h11
mon sèche linge ne chauffe plus, le tambour tourne.
J'ai effectué un démontage complet afin de pouvoir faire des mesures ainsi que nettoyer complètement, surtout la partie où l'eau est pompée, le réceptacle était rempli de poussière humide accumulée.
J'ai mesuré la résistance qui fait environ 22 Ohms, les 2 klixons qui sont sur la résistance, il font environ 1 ou 2 Ohms.
J'ai mesurée la sonde température qui est fixée sur l'avant, 0 Ohm.
J'ai aussi vérifié la sonde d'humidité qui semble ok.
La pompe d'évacuation tourne tout le temps apparemment, je pensais que le détecteur de niveau relié à un relais la faisait fonctionner.
Toujours pas de chauffe après remontage.
le sèche linge n'est pas récent, plus de 15 ans, j'ai déjà changé la courroie 2 fois, panne datant d'hier suite à un cycle à la fin duquel le linge était toujours mouillé.
Je suis à l'écoute de vos conseils.
merci d'avance
Aidez marmotte70, proposez une solution
Myron Expert - 06 mars. 17h11
pour faire juste un essais et verfier que la resistance est alimenté
shunter les deux klixons qui sont acollé a la resistance c est tres souvant un des deux qui ne vous donne pas la continuité
sinon c est la carte
pour piece a verfier
https://www.spareka.fr/electromenager/spem110732-electromenager-fixbyme-105926.html
marmotte70 - 06 mars. 18h40
Bonsoir, merci pour votre réponse, j ai fait le test de shunter les kixlons, mais c était au début de mes essais et je n avais pas mis de linge mouillé dans la cuve.
Je n ai pas vérifié si l alimentation était présente, je ferais le test demain, j ai tout démonté à nouveau.
Si c est la carte auriez vous une idée de quel composant cela pourrait venir,. J ai regardé sur le net et impossible de trouver la carte pour mon appareil, sûrement trop vieux.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 mars. 18h01
vérifier les soudures sur la carte électronique ?
marmotte70 - 06 mars. 18h41
Bonsoir, j ai vérifié les soudures, je n ai pas vu de soudures sèches.
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 Novice - 06 mars. 18h52
je viens de me rendre compte que j'ai inversé la marque du sèche linge et de mon lave linge, en fait mon sèche linge est un whirlpool, désolée pour cette erreur.
marmotte70 Novice - 06 mars. 19h08
je viens de constater que le gros condensateur à côté du moteur perdait du liquide, pas très bon signe je pense.
Repamax - 06 mars. 20h18
oui pas bon signe mais cela empêcherait le moteur de tourner
pas un problème de chauffe
L appareil s arrêt il rapidement quand vous lancer un programme avec du linge ?
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 - 06 mars. 20h44
l'appareil ne s'arrête pas dans les 15 minuutes, c'est le maximum que j'ai fait tourner pour le test.
Lors du dernier cycle complet où la panne est apparue je ne sais pas au bout de combien de temps il s'est arrêté, c'était en départ différé.
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 Novice - 07 mars. 07h19
Je ne vais pas trop avoir le temps de remonter le sèche linge pour refaire d'autres test ce week end, j'aurais plus de temps dans la semaine.
j'ai quand même commandé un kit de klixons, la sonde de température ainsi que le condensateur qui présente des suintements, je sais que les mesures ne permettent pas de les incriminer directement, mais bon dans le doute.
quelqu'un pourrait il me dire comment je peux changer la marque de mon sèche linge dans le titre de ma discussion (étant donné que j'ai inversé avec mon lave linge) ? merci d'avance
Myron - 07 mars. 08h24
vous inquietez pas pour la marque de votre appareil repamax et moi avions bien compris qu il s agissait d un whirlpool
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 - 07 mars. 08h29
Merci pour votre aide, je m'y remets dès lundi pour les tests.bon week end
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 Novice - 07 mars. 20h14
bonsoir,
j'ai réussi à libérer un créneau un fin d'après midi pour me remettre au dépannage, j'ai reçu mes pièces aujourd'hui, commandées hier livrées par chronopost, c'est du rapide !
J'ai donc changé le condensateur, tout remonté et vérifié à nouveau la tension sur la résistance, toujours rien.
J'ai à nouveau vérifié les soudures sur la carte et c'est en regardant côté composant que j'ai vu que le premier relais de 24V était noirci à l'intérieur du capot.
J'ai sorti le fer à souder, et puis démonté le capot du relais, nettoyé les contacts, tester la continuité avec et hors contact.
J'ai ressoudé le relais, croisé les doigts, mis du linge mouillé dans la cuve, lancé le cycle et miracle.
Je vais quand même faire un autre cycle dans la nuit pour confirmer.
Je voudrais vous remercier pour votre aide et vos avis éclairés qui m'ont permis de creuser sur la carte.
Cela m'a évité l'achat d'un nouvel appareil et en ce qui concerne les klixons et la sonde que j'avais commandées, ils pourront toujours m'être utile un jour.
Merci encore.
Repamax - 08 mars. 06h31
bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 - 08 mars. 09h14
Bonjour, le cycle de cette nuit s'est bien passé, j'ai même l'impression que l'appareil sèche mieux, normal vu tout ce que j'ai enlevé comme moutons accumulés !
c'est toujours satisfaisant de pouvoir réparer quelque chose.
Merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mars. 20h02
bravo pour votre reparation bonne continuation
Signaler ce contenu comme inappropriémarmotte70 - 08 mars. 20h10
Merci, de même.
