Reparation de Fusible sur Sèche-linge CANDY CSV7LFS 31100923
Publiée le 24 oct. 07h59
La réparation de Gregory est utile ?
Gregory
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 24 oct.
La panne de mon Sèche-linge CANDY :
Mon sèche linge avait l'air de fonctionner normalement mais au bout de quelques minutes il s'arrêtait et les tous les voyants clignotaient en même temps. De plus, il ne soufflait plus d'air chaud.Apres l'avoir démonté et nettoyé intégralement, le problème était toujours présent.J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai découvert le problème ainsi que les solutions possibles.Apres avoir tester les 3 fusibles j'ai rapidement trouver celui qui était défectueux.
En bas de la face avant du sèche linge il y'a un cache en plastique qui est maintenu par 3 vis.Il suffit de retirer ce cache, débrancher les deux fiche et retirer les deux vis qui tiennent le fusible.Aucun problème rencontré pour cette réparation.
Le petit plus de Gregory :
RAS
Liste des commentaires (0)
