odeur de brulée seche linge - Sèche-linge
Publié le 21 mars. 18h52
Mon sèche linge dégage une odeur de brulé, je ne peux plus mettre autant de linge qur prévu ,sinon il ne démarre pas.
Myron Expert - 21 mars. 18h56
votre probleme d odeur dans votre seche linge vient surement d'un probleme de rotation moteur a verifier dans l ordre
voir condensateur du moteur
moteur et connecteur moteur
courroie et galet tendeur
dans tous les cas un petit d aspirateur a l interieur
jess Novice - 27 juin. 12h48
j avais une odeur de brûler dans mon sèche linge brantd
j ai effectué le démontage du panneau de droite pour accèder a la rèsistance que j ai nettoyage avec une soufflette
après un bon nettoyer je n ai plus aucune odeur de brûlé
le démontage est long mais le résultat est là
voila ma réparer
Myron - 28 juin. 05h45
merci du retour et bravo
Signaler ce contenu comme inappropriénomik Novice - 13 janv. 18h54
mon sêche linge a senti le brûlé comme une résistance qui brule et il ne fonctionne plus
que faire ,
Repamax - 13 janv. 19h04
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
