Repositionner le ressort de tension sur seche linge [RESOLU] - Sèche-linge FAURE Lindo 1000
Publié le 17 mars. 16h19
Bonjour je viens de démonter mon seche linge pour repositionner la courroie du tambour qui avait sautée et j’ai trouver le ressort de tension non positionné. Je ne sais pas où le mettre correctement
Merci
Aidez Jeanne, proposez une solution
Myron Expert - 17 mars. 18h46
le ressort se positionne = il s accroche du moteur au niveau du petit clip qui est sur un petit axe (en face du faston moteur ) et l autre extremite du ressort s accroche sur le chassis ( le ressort est droit une fois monte ) /// myron
