Sèche linge indiqué réservoir plein [RESOLU] - Sèche-linge FAURE Lindo 1000
Publié le 22 sept. 07h08
Sur sèche linge lindo 1000 pompe à chaleur il s arrêté au bout de 4 minutes et me m indiqué réservoir plein alors qu il est vide aucun message d erreur numrero prod:916097814 01 de 2015
Aidez William89, proposez une solution
Myron Expert - 22 sept. 13h19
passer derriere l appareil quand vous etes derriere en bas a droite vous avez un capot plastique a deboite et vous aurez acces a la pompe de vidange verfier si elle n est pas bloque ou bouche sinon vous pouvez l alimenter en directe 230 pour voir si elle tourne// myron
William89 - 24 sept. 04h04
Bonjour la pompe fonctionne j ai essaye en gardant le flotteur en bas et c est toujours pareil au bout de 4minutes le témoin reservoir se met a clignoter j entend la. Pompe se mettre en marche et s arreter Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 sept. 07h52
vous avez demonter la carte de pompe pour voir s il y avait de l eau et des peluches // vous avez verfier quand la pompe fonctionne qu elle aspire bien et fait remonter l eau dans le bac // si vous assecher le carter ou l eau s accumule et que le flotteur et en position basse et que vous faites tourner avec juste une serviette mouille votre seche l inge s arrete comme meme bac plein // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
William89 - 27 sept. 04h06
La pompe marche j ai déconnecté le flotteur et ça a l air de fonctionné comment tester le microrupteur du flotteur Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 sept. 04h54
vous aviez touche au branchement du flotteur / car c est etonnant on a l impression qu il donne l information a l envers // sur le flotteur vous avez combien de cosses 2 ou 3 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
William89 - 27 sept. 07h51
Non jamais touché il y a 2 cosse Signaler ce contenu comme inapproprié
William89 - 28 sept. 03h54
Je n avais pas touche au branchement il y a 2 cosses Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 sept. 15h08
deux meme branche a l envers c est pareil // pour teste l inter flotteur debrnache les cosses pour eviter un retour a la prise ohmetre // utimise un controle en ohmetre calibre 200 ohm par exemple position basse vous aurez un infini au controleur ou I en levant l inter vous aurez une valeur 0 ohm // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
William89 - 10 oct. 08h19
Merci pour votre aide le flotteur était hs je l ai changer pour le moment tout à l air de fonctionner normalement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 10 oct. 15h05
ah super vous avez trouve c est une panne qui est plutot rare // bravo // a une prochaine fois sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
