Ne condense plus - Sèche-linge INDESIT IDCL75BHRFR 95860779700
Publié le 17 mars. 12h47
Il ne sèche pas le linge, ne condense plus.
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 17 mars. 13h41
Ne condense plus
Votre appareil chauffe t il ?
 Bonne journée
Tipain - 17 mars. 13h56
Merci de votre reponse
Oui il chauffe
destroyman Novice - 17 mars. 13h52
Il s 'allume et le tambour tourne? Votre seche linge ne chauffe plus il faut voir si le klixon n'a pas déclanché si oui le réarmer petit bouton rouge si il y en a un ou a changer et tester la resistance a l'ohmetre https://www.youtube.com/watch?v=rkslkzuB_hI
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IDCL75BHRFR%2086077.pdf la vue eclatée
Donnez-nous plus de détails merci
CDT
Tipain - 17 mars. 13h59
Merci de votre réponse
Non le tambour ne tourne pas mais il chauffe un peu pas assez pour secher correctement le linge même apres plusieurs cycles
Repamax - 17 mars. 15h14
Re
le tambour ne tourne pas ?
essayer de la lancer à la main pour voir si le tambour tourne
destroyman - 17 mars. 16h10
il y a t'il un ronronement quand vous le mettez en route et il y a t'il un code erreur qui s'affiche ou voyant qui clignote.
  http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/indesit
Cdt
destroyman Novice - 20 mars. 10h23
Avez-vous réussi a vous dépanner?
Cdt
Tipain - 20 mars. 10h46
Non pas du tout
destroyman - 20 mars. 14h26
Avez-vous essayé ce que l'on vous a dit plus haut ?
Cdt
destroyman - 03 avril. 14h58
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
