Ne chauffe plus ! [RESOLU] - Sèche-linge CANDY 1687273
Publié le 27 juin. 15h29
mon seche linge tourne mais ne chauffe plus et au bout d'un moment s'arrete tout clignote et E08... help?
Aidez Bruno Leblanc, proposez une solution
Guillaume Débutant - 27 juin. 16h51
Merci de nous donner le modèle de votre appareil.
Sinon démonter l'arrière et tester la résistance et les thermostats qui sont dessus. Redite nous
Bruno Leblanc - 27 juin. 18h09
Candy evoc 781nbt
Guillaume - 27 juin. 18h41
Merci, voici la résistance:
 https://www.spareka.fr/electromenager/spem4712394-electromenager-candy-hoover-1861124.html
tester la résistance avec un ohm-mètre pour voir si elle n'est pas coupée si ok tester également les 2 klixons qui ce trouvent sur la résistance pour voir si il y a continuité également bien sûr en débranchant les cosses.
Bruno Leblanc - 04 juil. 14h17
j'ai teste le courant sur les deux bornes des 2 elements sur le boitier il y a du courant ... mais ca ne chauffe pas
Repamax - 04 juil. 15h10
il faut tester les thermostats à l ohmmètre car même couper le courant arrive dessus
Bruno Leblanc - 05 juil. 11h34
bonjour et merci pour vos conseils
j'ai une resitance sur la piece de droite mais rien sur la piece de gauche
Repamax - 05 juil. 12h11
donc la résistance est à changer car la pièce de gauche  n'est pas détailler
Bruno Leblanc - 05 juil. 12h23
Merci bonne journee
