mon séche-linge Hotpoint Ariston AQCF851BUFR ne s'allume plus - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON AQCF851BUFR
Publié le 06 janv. 16h15
Lorsque j'appuie sur le bouton ON/OFF pour le mettre en route rien ne se passe. Aucun voyant ne s'allume. J'ai contrôlé le fusible (commun au LL) qui est OK.
Que faire ?
Merci de votre retour.
Cordialement,
Frédéric W.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 06 janv. 18h16
il faut vérifier si le 230 volts arrive bien sur la carte principale
Pièce numéro 551
https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQCF851BUFR%2061408.pdf
arnaud ga554159 Novice - 07 janv. 08h40
Si vous n'avez rien qui s'allume c'est soit que la carte de gestion est morte soit le courant n'y arrive pas. J'ai déjà eu le cas et c'était l'anti-parasite qui était grillé. L'anti-parasite est la première pièce relié au cable électrique généralement au dessus de l'appareille. Il n'est pas obligatoire mais évite d'émettre des parasites sur la télé par exemple. Il est donc préférable de le changer. Il est toutefois assez simple de vérifier si cela vient de lui. Il vous suffit de le retirer et de brancher l'arrivé électrique en directe en le chuntant. Attention à la polarité.
Bonne réparation.
