compatibilité résistance - Sèche-linge CURTISS
Publié le 25 oct. 17h08
Bonjour, à tous
Voilà juste une petite qui peut paraitre anodine mais qui pour moi a beaucoup d’importance.
J’ai mon sèche-linge de marque CURTISS model : CSE60 réf : 0320 447 29106 qui depuis environ 1 mois diffuse une drôle d’odeur au niveau de la résistance comme un appareil électrique qui chauffe trop fort cette odeur apparait seulement en position coton.
J’ai donc décidé de changer la résistance. Mais sur le site je ne trouve qu’une seule résistance qui serait susceptible d’être utilisé. La résistance circulaire SL 2500W 230V 481925928745 qui correspond à deux référence de sèche-linge CURTISS la réf : 032044729104 et 032044729102. D’où ma question, est ce que cette résistance et adaptable sur mon CURTISS CSE60 032044729106. Bien sur ma résistance est circulaire et et ressemble fortement à celle du site. Dans l’attente de vous lire merci.
Repamax Expert - 25 oct. 17h21
cette Pièce est bien adapté pour votre appareil
le lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem02547-electromenager-86662.html
mitch - 26 oct. 05h47
oui d'apres ma recherche cette résitance circulaire est adaptée
Signaler ce contenu comme inappropriéAXONAIS - 26 oct. 18h46
merci de votre réponse. je commande cette résistance rapidement.
Signaler ce contenu comme inappropriéAXONAIS - 06 nov. 16h45
Tout d’abord merci à Repamax et Mitch25300 pour leurs aides. Effectivement c’est la bonne résistance.
Malheureusement après le changement de celle-ci j’ai toujours le même souci, cette odeur de métal chaud, alors par hasard est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème et si oui avez-vous une solution ou une idée pour éviter ce désagrément. D’avance merci à tous.
Axonais
