Il faut aider manuellement le tambour de mon seche linge - Sèche-linge CURTISS SE42
Publié le 16 févr. 15h26
Il faut aider manuellement le tambour de mon seche linge pour que celui tourne normalement. j' entend bien le moteur tourner. est ce un problème de courroie ou de condensateur. Seche Linge Curtiss SE 42 à evacuation agé de plus de 10 ans.
Merci pour votre aide
Aidez Philippe87, proposez une solution
jmp3 Novice - 16 févr. 15h44
Bonjour, Si le sèche linge tourne, une fois lancé il est probable que ce soit le condensateur. personnellement après de multiples essais, et contacts pour dénicher la panne sur un sèche linge de 17 ans, j'ai changé le condensateur ce qui semble avoir tout résolu alors qu'un pro me conseillait de juste changer les thermostats ( ce que j'ai fait sans succès) j'avais trouvé sur lbc un lot de pièces neuves pour mon Ariston, achetées à un petit prix elles m'ont finalement été utiles ( le condo en particulier alors que mon moteur tournait 3 min avant de se mettre en erreur, ,peut être fatiguait il avec un condo usagé !)... et un condo ne coute pas cher, cela mérite d'être tenté...
