Reparation de Resistance sur Seche Linge CURTISS SE42 - Sèche-linge CURTISS SE42
Publiée le 21 déc. 08h55
La réparation de refe est utile ?
refe
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 13 déc.
La panne de mon Sèche-linge CURTISS :
sur les 2 possibilités de séchage une seule fonctionnait (la plus faible ) .J'ai pensé d'abord à l'interrupteur qui pouvait etre défectueux .Puis j'ai testé les deux résistances avec un ohmmètre ,après avoir démonté l'arrière de la machine méticuleusement.une résistance est HS .
réparation pas trés difficile mais longue puisqu'il faut démonter tout l'arrière de la machine.
penser à noter les fils électriques à débrancher ,faire un petit croquis si  nécessaire.
Le petit plus de refe :
il faut de la place ,de la patience et du temps .
Liste des commentaires (0)
