Comment démonter sécurité de porte sèche-linge Bosch maax 8 ?
Publié le 13 janv. 14h13
Bonjour à tous,
je possède le sèche-linge cité en objet et j'ai détecté une panne au niveau de la sécurité de porte car lorsque je mets un tournevis dans la sécurité le sèche-linge se met en route et quand je ferme la porte non, j'ai alors juste un bip bip et il ne tourne pas.
Je désire donc la changer mais pouvez-vous m'aider svp afin que je ne fasse pas n'importe quoi?
Par avance, je vous en remercie
Bien à vous.
Repamax Expert - 13 janv. 15h00
pour le changer il faut démonter la façade avant ( un peu de démontage mais pas trop compliqué juste le cache devant le verrouillage à d’éclipser un peu chiant )
te tête je crois qu’il faut démonter le panneau de gauche pour le d’éclipser sans le casser
rensy54 - 13 janv. 15h16
Bonjour et merci pour cette réponse. La référence est WTV74380FF
Démonter la façade, sur ? car je vois 3 vis à l'interieur du hublot..
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 janv. 15h37
voici la vue eclate
demonte le dessus et le bandeau puis la facade normalement cela suffit
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_005092.pdf
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriérensy54 - 13 janv. 16h30
Merci beaucoup, il faudra que je prenne le temps de faire ça....merci
