Code erreur F09 - Sèche-linge BOSCH WTE86300 WTE86300/01
Publié le 20 août. 19h43
Comme mentionné dans le titre j’ai un message d’erreur qui est apparu F09 sur mon sèche linge Bosch Avantixx 7.
En recherchant un petit peu ce serait dû à un problème de sonde de température.
L’appareil se lance normalement ce coupe au bout de 2 3 minutes en sonnant et apparemment il n’y a pas de chaleur émis par l’appareil.
j’ai déjà démonter la sonde de température pour la nettoyer (plein de poussière) mais ça ne suffit pas.
en vous remerciant.
Liste des commentaires (4)
Repamax Expert - 20 août. 19h57
il y a 2 sonde
une sur la parti avant et une sur la résistance
il faut les vérifier avec un appareil de mesure en position kohm
J-PMORMIG Novice - 21 août. 04h39
je suis peu inspiré sur ce sujet. A votre place, je vérifierais la résistance et les/le klixon séparément avec un contrôleur ou une ampoule de lampe de poche et une pile 4,5v.
Frigo44 Expérimenté - 21 août. 08h19
Il faut vérifier que les résistances fonctionnent sinon il faudra remplacer la sonde
cldt
Kevin33680 - 21 août. 16h21
Bonjour merci de vos réponses quelles sont les valeurs que je dois avoir sur les sondes? La première sonde est derrière et où ce trouve la deuxième?Merci.
celifr Novice - 21 août. 11h12
Desolé je me suis debarrassé de mon appareil il etait trop vieux
