Charnière Seche Linge Bosch cassé - Sèche-linge BOSCH WTW86382FF
Publié le 22 mars. 10h51
Bonjour, je possède un seche linge BOSCH Serie 6 WTW86382FF
J'ai la charnière qui est cassé, j'ai dévissé la partie hublot avec ses 2 vis, ensuite aucun vis apparente pour séparer la vite du hublot, j'ai bien déclipser l'ensemble pour n'avoir que le hublot ou la charnière se situe sauf que la... je ne sais pas comment faire. tout est d'un seul bloc on dirait, impossible de retirer la charnière, je ne vois aucune vis ou un endroit pour accéder à la charnière... J'ai besoin d'aide
Aidez amaru96, proposez une solution
Myron Expert - 22 mars. 14h15
en faites sur votre hublot c est le cerclage argente devant qui pivote de 2/3 cm et qui se deboite pour vous donnez acces aux vis ou clips interne de hublot par contre soyez prudent c est fragile et clipse donc .....douceur et sang froid //myronamaru96 - 22 mars. 14h54
Merci, donc si je comprends bien, il y a 2 phases avec systèmes de pivotage. j'en ai déjà effectué une pour retirer la première vitre ou j'ai du tourner en clipsant. Si je comprends bien, il y a une deuxième phases ou je dois faire pareil ? Signaler ce contenu comme inapproprié
