Bruit Sèche linge Candy - Sèche-linge CANDY Go477
Publié le 01 déc. 19h25
Bonjour à tous
j'ai un problème avec mon lave linge sèche ligne Candy, référence go 477.
Il y avait un grincement, je l'ai donc démontée pour changer la courroie sans aucun problème, ce qui a mis fin au grincement. Désormais il ne fait plus aucun bruit en mode lave linge.
En revanche il fait un nouveau bruit strident lors des cycles de séchage, comme une fuite d'air. J'ai vérifié, et tous les branchements (arrivée d'eau, évacuation...) semblent bien raccordés.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ?
Merci d'avance !
Léa
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 01 déc. 20h04
suite a votre demande
en sechage le bruis est permanent ou par moment
Leadecab - 01 déc. 20h15
je vous remercie pour votre message
le bruit est permanent, même lorsque tambour ne tourne pas
Repamax Expert - 01 déc. 20h24
je pense que le problème vient du ventilateur de séchage
démonter la parti haut pour accéder au conduit de séchage
il faut démonter pour savoir si le problème vient du moteur ventilateur ou de la turbine qui peut être casser ou déformer
Leadecab - 01 déc. 20h27
malheureusement je ne sais pas comment démonter la partie haute de l'appareil...
Leadecab - 02 déc. 18h58
j'ai bien démonté la machine
c'est l'hélice du moteur ventilateur qui fait du bruit en tournant,..que dois je faire?
je vous remercie pour votre réponse !
Repamax - 02 déc. 19h51
il faut démonter le conduit de séchage pour accéder à la turbine
je vous cache pas qui faut démonter un peu et même enlevé le collier au niveau du joint sur la parti avant
Leadecab - 02 déc. 19h56
je vous remercie pour votre suivi
c'est juste la petite hélice en plastique au dessus qui couine elle est accessible directement
Repamax Expert - 01 déc. 20h39
Il faut enlever le dessus vous avais trois vices de cette sur la partie arrière du dessus
Après il faut le glisser en arrière pour enlever le dessus
après vous avez accès au conduit de séchage qui se trouve en haut à droite (conduit en aluminium )
vous avez des vices à enlever pour séparer le conduit en deux pour accéder à la turbine intérieur mais dans un premier temps essayer de tourner le ventilateur à l'aide de votre doigt pour voir si le bruit est présent
Leadecab - 01 déc. 20h44
Je vais essayer demain mais c'est vrai que le dessus paraissait solidaire du reste...J'ai ouvert l'arrière sans trop de problème mais je n'ai pas vu comment ouvrir le reste.
Myron - 02 déc. 19h27
SUR UN SECHE LINGE CANDY IL N Y A QUE LA FACADE AVANT QUI S OUVRE DONC LE DEMONTAGE ET A BIEN MESURER CAR ON PAR VITE SUR UNE DIFFICULTE ET ON GENERE DES BRUIT AU REMONTAGE
MYRON
Repamax - 02 déc. 19h50
Bonjour myron
ces une lavante séchante
