KCL96.004DG – diamètre intérieur du bol avec panier vapeur - Robot de cuisine KENWOOD KCL96.004DG
Publié le 18 juil. 15h54
Je possède un Kenwood Cooking Chef KCL96.004DG équipé du bol inox KAB90.000SS de 6,7 litres.
Mon panier vapeur ne descend pas suffisamment dans le bol et empêche la mise en place correcte du couvercle. Sur les indications du SAV Kenwood, j’ai également commandé la collerette/support référence KW714716, reçue récemment, mais le problème reste exactement le même.
Je me demande maintenant si mon bol ne présente pas un diamètre intérieur différent de celui normalement utilisé avec le panier vapeur.
Une personne utilisant correctement le panier vapeur avec un Cooking Chef KCL95 ou KCL96 pourrait-elle mesurer :
– le diamètre intérieur du bol, juste sous le rebord supérieur ;
– le diamètre intérieur à l’endroit où repose la collerette ou le panier ;
– la profondeur entre le bord supérieur du bol et le point d’appui du panier ?
Merci d’indiquer le modèle exact du robot et, si possible, de joindre une photo de la mesure avec un mètre ou un pied à coulisse.
Cela me permettrait de comparer avec mon bol et de déterminer si le problème vient réellement de celui-ci.
Merci beaucoup.
Aidez Dilou46 , proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
