robot cooking chef gourmet de kenwood kcc90 ne s'allume plus - Robot de cuisine KENWOOD KCC9063S
Publié le 21 janv. 20h19
Bonjour à tous,
Je possede ce robot, depuis 2016
J'avais depuis quelques temps un soucis à l'allumage.
Lorsque je l'allumais, celui ci quasiment à chaque fois s' éteignais presque aussitôt. Il suffisait de ré-appuyer sur le bouton de mise en marche pour qu'il fonctionne cette fois ci normalement et sans aucune coupure.
Depuis 2 jours il ne s'allume plus du tout,.
J'ai ouvert la bête.
Au visuel rien de suspect.
l'interrupteur de mise marche est un micro contact situé sur la platine du bouton de sélection de vitesse ( platine de régulation ?).
J'hésite à commander cette pièce , sachant que le diagnostic semble difficile et de plus le schéma est introuvable.
http://www.piecesdetacheeselec.com/c...e-kenwood.html
Merci d'avance de votre aide
Nino59
-1
Repamax Expert - 21 janv. 22h14
Dans un premier temps il faut vérifier que l'alimentation principal arrivé à la carte électronique donc le 230 V si c'est le cas effectivement le problème peut venir de l'interrupteur je pense qu'il est possible de le vérifier même si les connectiques sont tous petits vous devez avoir une impulsion qui se crée lorsque vous appuyer sur le bouton
nino59 - 22 janv. 09h02
Merci pour ce retour.
J'ai tester le 220V c'est ok.
J'ai demonté le module indiqué dans le lien du post précedent.
J'ai testé le micro contact, celui ci est soudé sur 4 pattes sur une petite platine électronique .
Le test de continuité à l'ohmetre semble ok.
Les contacts se font sur les 2 pattes du haut et les 2 du bas lorsque j'appuie.
Nino59
Olwefin - 18 avril. 12h27
je rencontre actuellement le même type de pb (ne s'allume plus)
est ce que ce post a été résolu? Si oui quelle fut la solution?
merci d'avance
sandrafr61283 - 24 févr. 19h38
Bonjour,Je rencontre le même problème. Avez vous trouvé une solution ?Merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inapproprié
nino59 - 26 févr. 09h31
Bonjour,Dans mon cas c'etait la platine principale.Je l'ai fait changer chez Boulanger pour un cout d'environ 200€.Je soupconne un défaut de fabrication, j'ai contacté kenwood mais le sav n'a rien voulu entendre.Je n'acheterai plus Kenwood .... Signaler ce contenu comme inapproprié
Nuoleonis - 18 mai. 19h59
Auriez vous la référence de la pièce ? Signaler ce contenu comme inapproprié
nino59 - 19 mai. 10h07
Non, désolé. Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
