Remplacement boite de vitesse planétaire Kenwood Chef K70 - Robot de cuisine KENWOOD KM070 0WKM070002
Publié le 29 avril. 08h53
J'ai reçu la boite de vitesse commandée et j'ai procédé au remplacement en suivant un tuto. Tout c'est passé sans problème, jusqu'au moment où j'ai voulu replacer le joint d'origine (pas fourni avec la boite de vitesse) sur le planétaire. Le planétaire est légèrement différent de celui d'origine, et je ne peux pas remettre le planétaire d'origine car ce n'est pas le même axe.
Par ailleurs, il n' y a pas de câble de mise à la terre sur la nouvelle boite de vitesse (ni d'emplacement prévu), contrairement à l'ancienne, mais je ne pense pas que ce soit très grave.
Le robot fonctionne bien, il n'y a plus de craquement lors dela rotation, mais j'aimerais avoir un joint compatible avec cette boite de vitesse. Peut-on le commander à part ?
Cordialemment,
Eric TAMAGNI
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
