Erreur E10 sur robot Kenwood Cooking Chef KM080 - Robot de cuisine KENWOOD KM080
Publié le 24 nov. 22h12
Bonjour, mon Cooking Chef KM080 (année 2011) a dégagé une odeur de brulé et affiché erreur E10. Le moteur tournait 3 secondes puis E10 , idem moteur à vide (courroie retirée). La boite de vitesse n'est pas raide. J'ai donc remplacé le moteur. Avec le nouveau moteur, le problème est identique (a part le bruit du moteur qui est bien plus silencieux), le moteur s'arrête au bout de 3 secondes avec erreur E10, alors qu'il n'a pas eu le temps de chauffer. Est-ce que je devrais remplacer une carte électronique ? Merci pour votre aide. Cordialement. Nicole
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Myron Expert - 25 nov. 17h04
il n y a aucune contrainte mecanique qui pourrait bloque le moteur // myronNicoleFranck - 25 nov. 17h14
Bonjour, merci pour votre aide. Non rien qui bloque le moteur. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 nov. 17h16
alors faites experience moteur libre et branché sur la carte essayer de mettre en route si code erreur effectivement je pense a la carte / c est elle qui envoi la tension et qui gere le signal // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicoleFranck - 25 nov. 17h22
Sans la courroie c'est pareil. C'est la carte de commande ou il y a le variateur, ou la carte avec les gros condenseurs qu'il faudrait remplacer ? Signaler ce contenu comme inappropriéNicoleFranck - 25 nov. 17h37
Il y a 4 cartes sur l'appareil Carte induction (pas en cause)Carte de puissance Module de commande avec l'écran et les touches P et autresModule de commande avec le potentiomètre de vitesseCe serait laquelle svp ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
