temperature reste à 10°c - Réfrigérateur VALBERG 4488950
Publié le 03 sept. 17h06
Bonjour ,
Mon refrigerateur reste à 10°C . il semble fonctionner normalement ( le ventilateur tourne et le changement des positions thermostat est normal ) .
Apres un arrêt de 48H , idem même problème
Avez vous une idée de ce problème ?
Eric4953 Novice - 03 sept. 17h07
la reférence est valberg 1DNF328ES180CMyron - 04 sept. 06h49
demonter la partie basse du carter derriere vous avez l evaporateur l idee c est de controler quand l appareil vient de s arrete ou quand il tourne depuis 20 minutes si l evaporateur la ou est genee le froid givre de facon complete froid et sec (pour verfier mouille vos doigt et pose les a divers endroit sur l evapo il doivent coller) doit demonter en preparation remettre sans visser et quand il s arrete vous deboiter pour verifer // assurer vous aussi que le ventilateur tourne bien et ne s arrete pas vous devez a voir le contact de porte en facade en d chasis au milieu (porte ouverte mettre un aimant le ventilo s enclenche) // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
