samsung rsg5purs congélo pas de froid - Réfrigérateur SAMSUNG RSG5PURS1EUR
Publié le 28 juin. 15h45
bonjour,
Mon frigo américain samsung rsg5purs ,e refroidi pas a u niveau congélateur mais ok réfrigirateur.Pourtant l'évaporateur n'est pas givrer et le ventilateur est ok également le thermo-fusible,et a du mal a descendre sous la barre des zéro .merci de me donner de l'aide.
Aidez babeloued, proposez une solution
Joao Expérimenté - 28 juin. 17h23
Ce frigo est équipé d’un seul compresseur. Le froid répartis entre le frigo et le congèlent avec une électrovanne dans le circuit de froid. Il faut commencer par vérifier si la bobine de cette électrovanne fonctionne correctement
babeloued - 28 juin. 17h58
merci de votre rapide réponse ,Pouvez vous me dire ou elle se situe sur mon frigo en vue éclater svp. Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 28 juin. 18h36
je pense avoir trouver cette bobine qui est situer prés du compresseur avec des capillaires qi viennent du dysidrateur.aa l ohmetre j ai des valeurs sur toutes les bobines.comment peut on forcer l alimention de cette bobine sur la carte principale via les relais.? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 29 juin. 04h26
pour verifier le fonctionnement de l electrovanne il faut rentrer dands le mode test a travers un logiciel il n y a pas d autre solution pour la controler //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 29 juin. 04h30
apres vous etes sur une refrigerateur techniquement tres complique vous passez par une carte de puisssance carte inverter et compresseur inverter electrovanne deux evaporateurs multitude de sondes // faut deja bien comprendre ce que l appareil ne fait pas pour entrer dans un mode diagnostique // pas de code erreur en facade ou de diode qui clignote ou fixe // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 29 juin. 05h48
À part le 88 88 que j obtiens par l auto diagnostic rien d autres , ou se trouve la carte inventer sur ce modèle car je ne l a trouvé pas? Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 29 juin. 18h07
j"ai enfin trouver la carte inverter avec sa led rouge qui éclaire en rouge fixe sans clignotement qui est situer dans un boitier beige en entré du 220v,l'électrovanne froid est bonne en mesure,j"ai bien 12v et en mettant la main dessus je peux constater au démarrage les secousses se qui est bon signe a mon avis.Quand pensez vous ,serais ce un manque de gaz ou fuite d'aprés vous? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 29 juin. 19h29
si dans la partie congelateur vpous avez pas de detente de froid sur l evaporateur // ca peu provenir soit effectivement d un probleme lie au circuit (manque de gaz /gestion de l electrovanne /circuit bouche lie a compresseur ) apres vous pouvez avoir un prbleme electrique lie a la gestion de l electrovanne par le module de puissance qui est sur le toit de l appareil //donner un avis sur appareil comme celui ci c est complique moi perso je prendrai rdv avec une anteene samsung qui viendrait avec son logiciel (interrogation des memeooires de pannes controle des courbes de fonctionnement test possible de l electrovannes ...... ) attention il faut que l appareil soit branche depuis minimum 5 jours ouvre avant le passage d un tech pour faire un diag //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 29 juin. 19h54
Quel est le nom du logiciel test de samsung pour les réfrigérateur ?merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 30 juin. 12h05
pas distribué réservé au professionnel habilité samsung //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 30 juin. 16h02
avant de faire une ultime intervention de bricolage,j'aimerais intervertir sur les 2 bobinages de l'électrovanne du circuit froid pour inverser l'ordre qui je pense passera en mode forcer le congélateur au lieu du réfrigirateur.Je voudrais votre avis si c'est théoriquement faisable.merci a vous encore. Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 03 juil. 04h16
bonjour a vous,Encore une info,si mon condenseur qui est situé sous le frigo américain est plein de poussiére carrérement étouffé.Est il possible qu'il n'arrive pas a faire du froid que seulement le réfrigérateur et pas le congélateur?merci de votre aide précieuse. Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 03 juil. 04h20
Ce matin mon congélateur a atteint les 4°C sur l'afficheur de facade. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 juil. 11h57
condenseur sature effectivement il peut avoir du mal a faire du froid mais je ne pense pas que cela explique votre panne // je deconseille toute bidouille sur l electrovanne car si vous la faites cramer ou bloquer a changer c est tres complique ca obliqe a ouvrir le circuit recharge enfin FRIGORISTE avec risque que ca reparte pas // votre appareil est le top de la gamme en technique on peut pas intervenir sans maitriser le sujet // pour moi il vous faudrait un frigoriste pour fair le diag c est le plus complique et il y a beaucoup d hypothese sur votre appareil //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
babeloued - 03 juil. 16h14
Merci de me donner les autres hypothéses de mon appareil que vous pensez possible,pour que je procéde par élimination ce que j'ai fait ou pas ,pour affiner mon diagnostic. Signaler ce contenu comme inapproprié
