Changement clapet [RESOLU] - Réfrigérateur SAMSUNG RSG5PURS1EUR
Publié le 16 sept. 12h29
Comment démonter la face avant (là ou il y a les réglages et les voyants) afin de changer le clapet.
Myron Expert - 16 sept. 16h01
verfier si vous n avez pas des vis au niveau grille du bars ou sous la commande ou sont les poussoir ou fois enleve ou verfier il n y a rien prendre une ventouse pour declipse la facade (avec douceur )// myron
benat640 - 16 sept. 16h10
Merci, effectivement il y a une vis sous la commande ensuite à droite et à gauche il y a deux cavités pour glisser un tournevis afin de déclipser le tableau de commande. c'est un sacré chantier, surtout pour ranquiller le clapet dans son support !!! Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 16 sept. 16h42
vous avez reussit sans abime c est cela le plus complique sur ses appareils // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
