réfrigérateur qui congèle ^^ - Réfrigérateur LG
Publié le 29 nov. 15h53
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/ congélateur qui fait trop de froid. Je pense qu'il refroidit sans s'arrêter. J'ai donc commandé une sonde de température sur ce site avec les références de l'appareil. Mais la pièce reçu ne correspond pas aux "sucres" de branchements.  La pièce reçu fait un carré à 4 broches , or sur l'appareil , il y a deux "sucres" . 1 => broche comme les branchements ventilo sur une carte mère.
et l'autre => une broche plate à 3 fiches.
Pourtant ici et là , je ne trouve que la même sonde que celle reçue.
Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver cette fameuse sonde à l'achat ?
Merci .
Aidez Laurent, proposez une solution
Myron Expert - 29 nov. 17h50
auriez vous une reference d appareil pour vous aider
cdlt
Laurent - 29 nov. 18h22
oui.
Modèle : GR-S462GC
marque : LG
cdlt
Myron - 29 nov. 18h30
auriez vous possibilite de mettre des photos
piece d origine et piece recu
Laurent - 29 nov. 18h45
http://www.casimages.com/i/171129074448775983.jpg.html
ça c'est ce que j'ai
et ça , ce que j'ai commandé
http://www.spareka.fr/media/catalog/product/cache/5/image/299x299/3b33f5479194625779e76d7592011f71/5/_/5_pd_444351_1.jpg
Myron - 29 nov. 18h51
la piece que vous avez commande ce monte dans la partie congelateur
http://www.spareka.fr/electromenager/spem444351-electromenager-lg-1522747.html
c est la sonde congel plus thermique de degivrage
demonter le fond du congelateur en hau a droite
repere 401a sur la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GRS462GC.pdf
Laurent - 29 nov. 18h56
ok merci pour tes renseignements Myron.
Le hic , c'est que je pensais que c'était la sonde T° frigo et pas congélo. Ce qu'il me fallait , c'était ce qui se trouve dans la partie 120A et qui est sur la plaque qui sert à augmenter ou diminuer le froid. Mais je l'ai trouvé nul part.
Myron - 29 nov. 19h36
lz sonde n est pas detaille c est l ensembble complet repere 120 c est le th volet equipe avec la sonde
mettre le th volet partie refrigerateur au minimun si trop de froid
cdlt
Myron - 29 nov. 19h41
changer votre kit sonde congel ca peu ameliore les choses sur un froid ventile tout est possible avec une sonde
Myron - 29 nov. 19h46
suite a mes recherche j ai bien peur que le carter diffuseur d air est epuise fournisseur repere 120a
Laurent - 29 nov. 19h48
ok. j'ai démonté le bouzin cet après midi . Le frigo est resté longtemps débranché. Démonté , remonté après avoir vu que c'était pas la bonne pièce. Et le frigo tourne normalement. La température est normale. Si ça recommence , je monterai cette sonde .
Merci pour toutes tes recherches et tes renseignements Myron.
Bonne soirée.
Myron - 29 nov. 20h17
sans probleme
Laurent - 01 déc. 16h45
Bon le frigo marchait toujours nickel , mais vu que j'avais la pièce , je l'ai monté.
reste à attendre maintenant.
Merci encore.
Bonne soirée.
