Portes frigo et congélateur - Réfrigérateur LG GR399SQA
Publié le 19 juil. 13h59
Join d étanchéité des portes ne tient pas la fermeture des portes
Liste des commentaires (2)
mounaai Novice - 19 juil. 14h03
Est ce qu’il y’a une complication pour changer les joints d étanchéité des portes frigo et congélateur ? Merci
RepairGuruSpareka - 20 juil. 10h15
Bonjour, ce n’est généralement pas très compliqué. Selon le modèle, le joint est simplement emboîté dans une rainure ou maintenu par des vis sous le rebord de la contre-porte.Avant de commander, vérifiez bien la référence exacte de l’appareil et le mode de fixation. Après montage, vous pouvez chauffer légèrement le joint au sèche-cheveux pour qu’il reprenne sa forme et plaque correctement. Signaler ce contenu comme inapproprié
RepairGuruSpareka Expert - 20 juil. 10h16
Bonjour, si les deux portes ferment mal, vérifiez d’abord que le réfrigérateur est bien légèrement incliné vers l’arrière et que les charnières ne sont pas desserrées ou affaissées. Nettoyez ensuite les joints et leur surface d’appui, puis chauffez-les légèrement au sèche-cheveux s’ils sont déformés.Vous pouvez tester l’étanchéité avec une feuille de papier : porte fermée, elle doit résister quand vous tirez dessus. Si elle glisse facilement sur plusieurs zones malgré ces contrôles, les joints seront à remplacer avec les références correspondant exactement au LG GR399SQA.
