LG GRF8648SC (2015) congélateur ne produit plus de froid - Réfrigérateur LG GRF8648SC
Publié le 27 oct. 15h20
LG GRF8648SC (2015), congélateur qui perd son froid par intermittence, compresseur inverter froid, ventilateur OK. Carte de commande ou compresseur ?
Appareil
- LG GRF8648SC, combiné 2 portes (congélateur en haut), Total No Frost, 568 L, acheté neuf en 2015
- Compresseur : LG BMG110NAMV (inverter 3 phases, « use only with LG control unit »), gaz R600a
- Pas d’affichage numérique pour le congélateur (cadran mécanique). Le panneau du frigo n’affiche que des températures, aucun code d’erreur.
Symptômes
- Le congélateur ne congèle plus assez : lardons et steaks hachés ramollis.
- Le frigo reste froid (tomates fraîches), alors que le congélateur monte en température.
- Température du congélateur remontée jusqu’à +6 °C alors que l’appareil est branché.
- Eau qui goutte sous l’étagère interne du congélateur.
- Claquements forts au début (ils faisaient bouger des bouteilles).
Vérifications déjà faites
- Test de la coupelle d’eau avec un objet posé dessus : dégelé, ce qui confirme la perte de froid.
- Cadran réglé sur 5 (position recommandée).
- Dégivrage complet : débranché, vidé, portes ouvertes.
- Condenseur arrière très encrassé, nettoyé (aspirateur et air comprimé). Serpentin propre ensuite.
- Plaque blanche du fond du congélateur retirée : pas de givre caché derrière.
- Inspection visuelle du compartiment technique : dépôts verts sur les soudures, qui ressemblent à de l’oxydation sèche et pas à une fuite.
- Les claquements ont disparu après le nettoyage du condenseur.
Comportement observé après remise en route (yo-yo)
- Après dégivrage et nettoyage : -19,2 °C en 1 h, coupelle bien gelée, donc tout semblait réglé.
- Ajout de 5 pains de glace non congelés : remontée à -2,7 °C, ce qui est normal.
- Lendemain matin : seulement -6 °C, plus lent que prévu.
- Le soir même : +6 °C. Le compresseur est froid au toucher, alors que le ventilateur tourne normalement.
- Test de redémarrage : débranché 5 min, rebranché. Le ventilateur repart tout de suite, mais le compresseur ne chauffe pas après 15 à 20 min.
Diagnostic en ligne
L’outil de diagnostic de Spareka oriente vers la carte électronique de commande (inverter).
Mon analyse
Le défaut est intermittent et indépendant du givre et de l’encrassement, qui sont déjà traités. Le compresseur s’arrête et ne redémarre plus de façon fiable. Les deux causes plausibles sont la carte de commande/inverter (références de type EBR + 8 chiffres) qui ne pilote plus le compresseur, ou le compresseur lui-même. Une sonde de température défaillante reste possible.
Mes questions
- Ce tableau (compresseur froid, ventilateur évaporateur OK, pas de code d’erreur) est-il typique d’une carte inverter HS sur cette gamme ?
- Comment départager carte et compresseur avec un multimètre (résistance des 3 enroulements, tension de sortie de la carte) ?
- Existe-t-il un mode test ou autodiagnostic sur ce modèle ?
- Quelle est la référence exacte de la carte (EBR…) et son prix approximatif ?
Aidez sebnp, proposez une solution
