Réfrigérateur combiné LG no frost - Réfrigérateur LG GBB92STACP
Publié le 19 sept. 11h42
mon réfrigérateur LG no frost de bientôt 5ans a de l'eau qui coule et qui gèle sur le fond en bas du congélateur. J'enlève la glace et elle reviens. Je vois la légère coulure qui laisse des traces gelées à la maison du fond du congélateur.
egalement par intermittence et peu fréquemment, une petite flaque d'eau apparaît sur le carrelage à l'arrière du réfrigérateur. Mais je ne sais pas d'où elle vient.
À l'extérieur du réfrigérateur à l'arrière, en enlevant la plaque métallique tout en bas, le bac de récupération d'eau à un peu d'eau (très loin d'être rempli et de déborder) et le tube du drain ne semble pas bouché, mais très difficile d'accès.
quelle serait l'origine de cette eau à l'extérieur et dans le congélateur ? Comment pourrait on résoudre le problème ? Et quelle procédure suivre le cas échéant ?
merci de votre aide
bien cordialement
Aidez Lolo, proposez une solution
Tomenec Novice - 19 sept. 12h12
Bonjour J’ai eu le même style de panne sur mon frigo Haier, a l’arrière de l'appareil après avoir démonter la plaque de protection vous avez accès au ventilateur compresseur etc et normalement il doit y avoir 2 tuyaux pour l'évacuation de l’eau du frigo et du congélateur lors du dégivrage, il y en a 1 de bouché.Moi j’avais carrément démonté les tuyaux pour essayer de déboucher directement le trou par lequel passe l’eau...
