code erreur CF et E sur LG réfrigérateur américain GSL360ICEV - Réfrigérateur LG GSL360ICEVADSQSFOJ1D1285
Publié le 23 mars. 17h40
Bonjour code erreur CF et E qui subsiste sur réfrigerateur américain malgré remplacement moteur ventilateur compresseur et carte mère
Aidez PHIL, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 24 mars. 19h29
alors cf effectivement ventilateur condenseur defecteux ou filerie ou carte // apres bizarre le E C EST PROBLEME DE COMMUNICATION // qu elle etait la panne d origine aviez vous deja le code E // MYRON
PHIL - 25 mars. 11h04
bonjour Myron le code CF se trouve au dessus de la mention FREEZER et le code E au dessus de la la mention FRIDGE les 2 anomalies sont apparues simultanément Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 mars. 15h42
et suite au changements des pieces le ventilateur est alimente il tourne // le refrigerateur fonctionne fait du froid mais affiche l erreur /// ou l erreur est presente mais pas de ventilateur et l appareil ne fonctionne pas /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
PHIL - 27 mars. 15h01
Bonjour le ventilateur ne tourne toujours pas // le refrigerateur fait du froid normalement mais le congelateur ne descend pas au dessous de - 10° // les codes erreurs apparaissent au bout d environ 3 ou 4 heures de fonctionnement Signaler ce contenu comme inapproprié
LIEN CODE /// https://www.lg.com/fr/support/support-produit/troubleshoot/help-library/cs-CT52000142-20153409045076/?srsltid=AfmBOoqQyxWeD3dhMpdh9qh2dY_TtX5iKDuyapwWsE4U7QIn8ioU6zrf /// myron
