Question sur COMPRESSEUR - Réfrigérateur SMEG FAB28P4
Publié le 14 avril. 12h56
j' ai un appareil ref FAB28P4 marque SMEG qui ne fait plus de froid la partie congélateur fonctionne le moteur est chaud que dois je faire . en sachant que le frigidaire est resté ouvert plus d'une semaine branché. peut on replacer le compresseur et cela est il compliqué??? est il nécessaire et possible de trouver un technicien a Hyeres 83400 VAR
didier 58 Expert - 14 avril. 13h47
Bonjour,Tout d'abord, débrancher l'appareil du secteur et laisser le reposer une bonne journée porte ouverte pour que la glace qui se soit éventuellement formée puisse fondre.. Rebrancher le ensuite. Si malheureusement l'appareil ne fonctionne pas et que le compresseur chauffe, il vous faudra l'intervention d'un frigoriste.
