problème arrivée d eau gelée avant la fabrique à glaçon - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 01 nov. 18h14
Le tyau servant à alimenter l eau pour la production de glaçon est gelé à sa sortie. De ce fait la glace obstrue la sortie et empêche la production de glaçon. Lorsque que je le dégèle manuellement a l aide d un siège cheveux cela refonctionne mais sur une courte durée. Je pense à un problème de résistance de dégivrage. Avez vous déjà rencontrer ce problème ? Si oui ou trouver la référence de cette pièce ? merci d avance
Repamax Expert - 01 nov. 18h17
effectivement il y a une rèsistance de dégivrage autour de la pipe
avez vous Vérifier si elle est n est pas coupé à l aide d un multimètre
Franckf24 - 01 nov. 18h44
Je viens de la tester et la résistance ne fonctionne pas effectivement
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 nov. 20h07
donc il faut la changer
avez vous la référence de votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéFranckf24 - 02 nov. 09h18
Non je ne la trouve pas
Pourriez vous me la communiquer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 nov. 09h44
en general l étiquette et coller dans le réfrigérateur en haut à gauche
Signaler ce contenu comme inappropriéFranckf24 - 02 nov. 10h02
J ai bien trouvé la référence du réfrigérateur mais je ne trouve pas la pièce
S agit il de la résistance ou de la pipe + résistance. A première vue la pièce à l air de faire un bloc complet
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 nov. 12h01
Re
oui mais donner moi la référence
Signaler ce contenu comme inappropriéFranckf24 - 02 nov. 12h32
Modèle RSH5ZEPN
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 nov. 13h58
Re
je fait une demande pour vous à spareka pour le Lien de la Pièce
on revient vers vous rapidement
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 02 nov. 17h07
Bonsoir,
Ci joint le lien donnée par Repamax :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/Y62841
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéFranckf24 - 03 nov. 09h57
Merci pour ces infos
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriékoumac1 - 15 oct. 16h31
j'ai le même problème mais mon soucis est de comment faire pour démonter. pouvez vous m'aider?
cordialement
