Panne sur four SIEMENS HB43AB550F/07 - Réfrigérateur SIEMENS KG36EBW40 KG36EBW40/07
Publié le 09 sept. 09h33
Suite changement de la grille de voûte du four qui était HS je n'ai plus de fonctionnement du four. Seuls le ventilateur haut fonctionne les autres éléments (grilles, tourne broche, lampe...) ne fonctionnent plus. Le tableau de bord est allumé, la lampe témoin des différentes options (grille, tourne broche….) fonctionne mais la lampe témoin de réglage des températures non. A noter qu’avant changement de la grille, l’ensemble fonctionnait.
Auriez-vous une idée de l’origine de cette panne ? Des manips que je peux réaliser ?
D’avance merci, cordialement.
PS : référence de l'appareil je n'ai pas trouvé celle de mon four HB43AAB550/07
Myron Expert - 09 sept. 13h24
vou l avez mis a l heure votre four // ca n a pas disjoncter durnt l intervention // myronKaza - 09 sept. 14h10
Bonjour,effectivement ! Il fallait remettre à l'heure le four ! Merci de votre aide. Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 sept. 21h50
ah super des fois il faut pas grand chose // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
