Panne de réfrigérateur partie haute - Réfrigérateur VALBERG BICS250AW742C 958982
Publié le 05 nov. 11h55
Depuis 2 jours, la partie réfrigérateur de mon combiné 958982 BICS250A+W742C Valberg acheté en 2019 ne fonctionne plus alors que le congélateur oui
je l'ai dégivré et ai regardé le thermostat mais je n'y comprends rien
Le moteur fait du bruit en permanence, il est chaud mais pas trop
Je ne comprends pas ce qui se passe
J'aimerai tenter de le réparer avant de me résoudre à le changer
Pourriez vous m'aider ?
Je vous remercie
Myron Expert - 05 nov. 13h23
bonjour malheureusement si votre appareil fait du froid dans le congelateur et pas de detente dans le refrigeratereur ou de l humidite ou du givre tres partiel que sur une partie du fond malheureusement c est in probleme de circuit froid//// vous avez un probleme lie a la circulation du gaz dans le ciruit soit parce que le compresseur a pulverise de l huile dans le circuit ou parce que vous avez une fuite de gaz moins de gaz plus de detente sur l ensembkle du circuit // pour faire un diag precis c est passage par un frigoriste /// myron
