Mon réfrigérateur combiné continental Edison CERAF536DIX - Réfrigérateur CONTINENTAL EDISON CERAF536DIX
Publié le 27 sept. 10h11
Bonjour mon réfrigérateur combiné acheter sur c discount en 12/ 2018 fait tj du froid tous va bien niveau réfrigérateur mais niveau congélateur rien que froid il ne congèle plus. Il n est plus garantie un thécnicien est venu voir il me dit q il perd du gaz il m'a dit q il ne réparer pas ce genre de panne je veut le réparer et en plus je ne suis pas convaincu que ce soit une perte de gaz le moteur tourne parfaitement aucune fuite par contre le compresseur est brûlant au toucher que faire svp
Aidez Moun59, proposez une solution
Myron Expert - 27 sept. 17h56
est ce que votre appareil s arrete normalement fait des cycles par exemple 20 minutes de fonctionnement autour de 20a 30 minutes d arret /// si votre appareil ne s arrete pas c est que la temperature n est pas atteinte et du coup le compresseur tourne en permanence est devient tres chaud /// apres si s arrete jamais effectivement ca peu etre 3 solutions soit un compresseur qui pousse plus soit un circuit partiellement bouche ou une fuite de gaz mais dans tous les cas pour faire un diag et etre sur il faut piquer le circuit de facon a voir quelle pression l on a et du coup o,n sait ce qui se passe /// quand un fuite de gaz vous pouvez avoir un fuite visible ou fuite interne non visible // myronMoun59 - 27 sept. 18h23
Bonjour tous d'abord merci de m avoir répondu Alors oui il s arête bien et reprend sans souci et en ce qui concerne le diagnostic fait par le thécnicien et m avez dit q il supposer une fuite interne mais par contre il n as pas ouvert le compartiment vérifier il a juste mis un appareil sur le compresseur Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 sept. 19h16
apres la je peux pas etre plus precis // mais mes fuites i,ternes aujourd hui ca arrive et le fait pas assez de froid dans le congelateur c est peu etre que la detente de gaz sur l evaporateur congelateur est incomplete mais pour moi le compresseur tournerait beaucoup plus longtemps // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMoun59 - 27 sept. 20h41
Donc est ce que c réparable ou pas svp? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 sept. 15h05
tout ce qui est probleme lie uniquement compresseur c est reparable // circuit bouche ou partiellement bouche je deconseille le risque de rechute est important /// fuite interne non reparable car la fuite est non accessible donc pas reparable si recharge effectue le refrigerateur perd toujours du gaz donc ca sert a rien /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
