erreur d5 frigo continental edison cera432dix - Réfrigérateur CONTINENTAL EDISON cera432dix
Publié le 25 juil. 21h39
Mon frigo (continental edison cera432dix) m'affiche les message d'erreur suivant: er d5
est ce que vous pourriez m'aider a comprendre se que ça signifie?
Par avance merci
Myron Expert - 26 juil. 05h19
je pense a probleme lie a la resistance de degivrage celle ci se trouve sdans la partie congekateur derriere le carter du fond //myron
def8def - 26 juil. 11h17
Merci de votre réponseComment je peux savoir qu'elle a un problème? (évité de changer la pièce si elle va bien...) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 juil. 13h16
non il faut demonter le carter cote congelateur et mesurer a l ohmetre la valeur de la resistance de degivrage // les codes erreur sont precis donc faut ce diriger deja sur la piece concerné // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
