le refrigerateur ne fonctionne plus, le congelateur fonctionne [RESOLU] - Réfrigérateur LADEN CB 308W
Publié le 09 juin. 15h38
la partie refrigerateur ne fonctionne plus (plus de froid) mais la lumière marche, tandis que le congelateur fonctionne normalement.
Il s'agit d'un combine LADEN CB308W
Aidez oyam, proposez une solution
Myron Expert - 09 juin. 18h31
pourriez nous communiquer le numero qi fait 12 chiffres et qui commence par 85 // myronoyam - 09 juin. 21h17
voici le numéro :853922929300 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 juin. 14h26
votre appareil est laden SV194 produit 853922929300 //// froid ventile il faut commence par le degivre totalement arret trois jour s porte ouverte puis vous relance et vous surveiller reglage iniatil sitting congel -18 et ref 5/6 dites nous //// myron Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 10 juin. 21h45
Merci. Je vais faire ce que vous m'avez suggéré et je vous tiens informé. Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 12 juin. 20h40
J'ai remis en marche l'appareil, et tout a bien fonctionné. La température du réfrigérateur est bien descendue rapidement. Je vais le surveiller pendant quelques jours et vous tiens au courant pour le suivi.Merci encore pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 juin. 20h51
pas de soucis on suit bonne soiree // myron Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 19 juin. 19h54
Bonsoir,Voici les dernières nouvelles...L'appareil fonctionne bien. Les températures sont stables. Quand je l'ai remis en marche, le compresseur était très chaud (est-ce normal ?)mais maintenant il est tiède....Pouvez-vous alors m'expliquer la panne ? Je ne voudrais pas que cela recommence...Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 juin. 12h29
le compresseur peu monter jusqu a 70 degres // par contre comme c etait la cinucule le l appareil a du tourner plus osuvent et longtemps ce qui peu expliquer le compresseur tres chaud // apres en periode de canicule il faut regler le refrigerateur moins fort exemple si thermostat le baisser a 1 ou 2 de facon a pas trop demander sionon il plafonne et reglage en degres 6 /7 Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 20 juin. 21h20
Un grand merci pour toutes vos précisions et vos conseils.Ce site est vraiment performant.... Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 31 oct. 10h46
Bonjour,?De nouveau, j'ai le même problème : congélateur fonctionne (avec un peu de givre sur les parois et le réfrigérateur ne fonctionne plus du tout...Du coup, je voudrais le faire réparer... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 oct. 12h11
bon si reprise en glace // il faut demonter le fond de la partie congelateur voir si complement pris en glace si c est le cas controler la reistance de degivrage a l ometre( entre 200 et 400 ohms)ainsi que le fusible thermique toujours a l ohmetre (vous devez avoir 0 ohms ) //myron Signaler ce contenu comme inappropriéoyam - 31 oct. 20h16
Je vous remercie pour vos conseils mais c'est trop complexe pour moi... Signaler ce contenu comme inapproprié
