j' percer mon freezer - Réfrigérateur LADEN 0200/02 850392029050
Publié le 08 juil. 20h21
en degivrant mon freezer j' ai utiliser un objet tranchant et j'ai percer un canal du freezer il est toujours debrancher et tres peu de gaz est sortie j'ai d'abord eu l' idée de souder le trou de 1mm sur2mm mais je n'ai rien d"autre a disposition donc est ce que le silicone peut fonctionner merci d'avance en espesperant quilne soit pas trop tard
Aidez ju, proposez une solution
Bricolo Débutant - 08 juil. 21h39
Bonsoir juVous avez fait une connerie c'est un circuit étanche et peu de gaz meme 20/30 grs ça va jouer énormément, moins de froid et fort risque de tout perdre . Trouvez un réparateur une soudure à la brasure et compléter le gaz adapté r14 ou Plus récent!! ( note sur le compresseur) poids aussi ?Suivant le prix ou un garagiste ( qui recharge les climatisations) ?? A voir ?? CordialementBricolo - 08 juil. 21h41
Re chez spareka certainement même réponse pas d'autre solution que di travail dans les règles de l'art Signaler ce contenu comme inapproprié
