Réfrigérateur LADEN SC301ISA+ ne fais plus de froid - Réfrigérateur LADEN SC301ISA+ 853921429368
Publié le 04 juin. 09h21
Bonjour mon Réfrigérateur LADEN SC301ISA+ ne fais plus de froid dans la partie haute (réfrigérateur) alors que le congélateur fonctionne très bien.
-La lumière s'allume
-Le moteur / compresseur fonctionne
-Le ventillateur fonctionne également
-Après débranchement pendant 48 h et relance, le congélateur repart mais pas le réfrigérateur
- Le condenseur est uniforme et il n'y a pas de trace de fuites
J'ai tenté de démonter mais la carenage est collé, quelqu'un peu m'aider car là je suis à cours d'idées ...
Merci beaucoup
Aidez tias, proposez une solution
Repamax Expert - 04 juin. 16h08
je pense que le problème vient du circuit de froid ( compresseur ou manque de gaz )
pour avoir un diagnostic précis il faut faire appareil à un professionnel
tias - 04 juin. 16h20
merci pour votre réponse
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 juin. 16h12
bonjour si vpous avez du froid partie congelateur et pas dans la partie refrigerateur vous avez un probleme de circuit froid
soit circuit biouche
soit fuite de gaz
soit mur de froid decolle
dans tousles cas c est un probleme lier au circuit cout honereux si vous souhaitez reparer demander un devis
attention si mur de froid decolle = irreparable
merci pour vos réponse c'est bien ce que je pensais :-(
