Joint qui n’adhère pas après changement - Réfrigérateur BEKO
Publié le 30 juin. 15h15
Je viens de changer le joint de mon frigo BEKO CSA29020.
Il est rentré sans souci dans les rainures de la porte.
Problème : le joint ne touche pas le frigo quand on ferme la porte... Ce n'est donc pas étanche, il n'y a aucune resistance lors de l'ouverture.
J'ai essayé de chauffer le joint avec un sèche cheveux pour le détendre, puis j'ai mis des baguettes entre les plis du joint pour essayer de l'élargir.
C'est très légèrement mieux mais pas suffisant.
Que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance
Myron Expert - 30 juin. 18h13
insister au seche cheuveux pour detendre le joint
puis fermer la porte et bloquer la toute le nuit avec le joint applique ca va peu etre resoudre votre probleme il va prendre sa forme
apres vous pouvez tenter d inverser le senc=s d ouvertur de porte pour voir
