je dois ouvrir la porte de mon frigo pour qu'il démarre - Réfrigérateur BOSCH KSU32620 KSU32620/08
Publié le 23 oct. 14h56
bonjour,
j'ai un combiné frigo/congel Bosch, c'est un modèle "no frost".
depuis quelques jours il a du mal à démarrer, les voyants s'allume puis s'éteigne plusieurs fois avant que le compresseur ne démarre mais j'ai remarqué que si j'ouvre l'une des deux portes le démarrage était alors instantané.
d'après vous, d'ou vient le problème ? y a t il une solution ou bien ça va empirer jusqu'à la panne définitive ?
merci pour votre aide
Myron Expert - 23 oct. 16h24
verfier deja que votre bandeau de commande ne clignote pas de facon incoherente ou s eteint et se rallume (au niveau des voyants) sans manipulation souvent la carte donne ce type de panne apres x temps d utilisation
