Contrôle pompe lave vaisselle Bosch sms69m82eu - Réfrigérateur BOSCH Sms69m82eu
Publié le 17 juin. 17h28
J'ai une mesure de 80 ohms sur la pompe de vidange. Dois-je la changer si la norme est entre 100 et 300 '
Merci pour vos éclairages
Aidez Bruno , proposez une solution
Myron Expert - 17 juin. 18h31
bonsoir quelle est votre panne que constatez vous // myronBruno - 17 juin. 19h23
Vaisselle sale puis vidange non effectuée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 juin. 12h58
sur la pompe vous avez un connecteur sur la pompe a 3 fils donc un connecteur sur la pompe a 3 fiches = 3 enroulements = fiche 1/2 fiche 1/3 et fiche 2/3 a l ohmetre = 3 valeurs a obtenir // deux versions de pompe vidange soit vous avez 3x90 ohms soit 3x129 ohms // mais vous devez avoir 3 fois la meme valeurs // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 18 juin. 13h47
J'ai effectivement 3×80. Dois-je dons considérer que la pompe est fonctionnelle ou si je dois la changer compte tenu de sa valeur en deçà de vos valeurs ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 juin. 16h52
normalement elle devrait tourner // est ce que vous avez demote pour voir si il n y a pas un corps etranger qui bloque la turbine // myron Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 18 juin. 19h21
Merci. C'est déjà un contrôle de fait. Je vais regarder les autres éléments. Signaler ce contenu comme inappropriéBruno - 20 juin. 12h44
Bonjour Les bras de lavage ne tournent pas. Quels contrôles doivent être faits Signaler ce contenu comme inapproprié
