frigo qui prend en glace paroi du fond - Réfrigérateur BOSCH KIL24A51FF KIL24A51FF/02
Publié le 30 janv. 16h54
ou se trouve la sonde de temperature et quelle est sa valeur en ohm
Aidez goron denis, proposez une solution
Bricolo Débutant - 30 janv. 17h42
Bonjour Si c'est un frigo à froid statique c'est-à-dire avec une grille derrière extérieur le thermostat est un espèce de fil de fer creux qui est à la suite du bouton du thermostat ensuite un professionnel du site vous êtes orientera mieux cordialementgoron denis - 30 janv. 17h46
Frigo intégrable avec un module électronique pour régler la température. Ce n’́est pas un thermostat a bulbe.. valeur sonde ???? Signaler ce contenu comme inappropriéBricolo - 30 janv. 17h47
Re bonjour Si frigo à froid ventilé c'est une carte électronique qui gère le thermostat certainement défectueuse ? Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéBricolo - 30 janv. 17h49
Quelqu'un du site m'a expliqué cela essayez peut-être sur le site de trouver la pièce car à part changer la carte je crois qu'il n'y a aucune solution vous verrez avec les pro d'ici Signaler ce contenu comme inappropriégoron denis - 30 janv. 17h50
D’après la liste de pièces détachées, il y a une sonde électrique. Position ?? Valeur ohmique ??? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 janv. 18h14
sur votre appareil il y a 3 sondes // 1 sonde evaporateur congel moule non accessible // 1 sonde evaporateur refrigerateur moule non accessible /// et 1 sonde d ambiance accessible partie basse appareil la seule qui peu etre changé /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 janv. 18h17
vue eclate de l appareil /// lien //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20KIL24A51FF.01%20KIL24A51FF01.pdf /// valeur sonde a 5 degres = 12kohms a 20 degres valeur sonde 6.24 kohms // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
